Je participe à la commission "toitures" de la CV Les toits du val (Saint Germain Laval 42). Nous recherchons des toitures susceptible de recevoir des panneaux photovoltaïque et nous essayons d'avoir une idée du coût de l'installation.
Or nous n'avons pas d'info et nous n'en trouvons pas sur les ordres de grandeur pour le coût du raccordement, en effet on nous dit que seul Enedis pourra nous faire un devis (payant), on imagine qu'une distance courte et aérienne entre l'onduleur et le transfo sera moins couteuse qu'une installation distante avec tranchées et routes à traverser.
Mais la fourchette est trop grande pour pouvoir nous concentrer sur un projet ou un autre en fonction de cela, aussi si des personnes on des exemples de tarif (récents si possible) à partager ça nous aiderait beaucoup.
Nous avons l'exemple d'une toiture pouvant accueillir une installation de 36 KWc, il s'agit d'une toiture que la commune pourrait mettre à disposition, mais le point de raccordement est à environ 300m la liaison doit être souterraine et il y a une route à traverser. si vous avez des idées ou des conseils à nous donner pour éclaircir notre projet.
Merci
Hervé Pour les Toits du Val
Vous pouvez trouver sur le site des CV toutes les infos sur comment estimer le coût des raccordements.
Plusieurs possibilités:
1/ créez un compte chez Enedis et essayer d'effectuer des simulations sur leur site dédié ( les infos sur le site pour créer son compte et comment utiliser leur outil = http://www.centralesvillageoises.fr/outil/identification-et-selection-des-toitures en partie privative, il faut donc vous logger avec les identifiants de votre CV).
2/ signez une convention de partenariat avec la direction locale d'ENEDIS pour avoir un interlocuteur dédié et si il est coopératif avoir une estimation plus précise ( sur le site les fiches ANIM TECH 04 et 05 )
3/ déposer une demande de raccordement officielle mais cela implique un dépôt de 300 € ou de 1000 € si plus de 36 kWc, et cela est donc un peu prématuré.
Dans les cas 1 et 2, ENEDIS vous répondra avec des vignettes verte, orange ou rouge. Verte signifiant que le raccordement est au prix "standard" de 1300 environ HT. Orange que des "petits" travaux sont à prévoir (compter généralement entre 1500 et 5000 € mais vous ne le saurez que plus tard), rouge des travaux lourds pouvant monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros et donc rédhibitoires (sauf peut-être sur des 100 kWc...).
Donner des estimations plus précises tirées de l'expérience du réseau sera très difficile car il est difficile d'appréhender si la tension sur le réseau au point donné est tendue ou non, seul ENEDIS le sait (et encore parfois ils peuvent se tromper). La seule règle claire est si le point de raccordement est à moins de 200 mètres du transformateur BT/HT qui alimente la ligne BT. Dans ce cas précis, le coût sera "standard" quelque soit les travaux à réaliser.
Si vous voulez plus de détail sur le pourquoi et le comment de la nécessité éventuelle de travaux, vous pouvez retrouver sur le forum différents post sur ce sujet.
En espérant avoir répondu à vos attentes.
Merci pour cette réponse…
Merci pour cette réponse rapide et détaillée, nous allons approfondir cela.
Bonjour, Nous en sommes aux…
Nous en sommes aux mêmes questionnements du côté de Chambéry :)
Une question assez précise concernant les travaux de tranchées de raccordement. L'un d'entre vous aurait en tête une fourchette de prix du mètre linéaire de tranchée sous goudron et sous terrain nu?
Merci et belle journée !
Yohan
avec une petite entreprise locale, nous avons eu les tarifs suivants:
40€ à 60 €/ml pour des tranchées dans de la terre végétale,
70€ à 90 €/ml pour des tranchées sur du stabilisé,
100 € à 130€/ml pour des tranchées sur du bitume (mais pour le bitume sur des zones privatives sans grand moyen à déployer).
Ces prix s'entendent d'ailleurs tous sur zone privative car si on touche à des parties publiques dans des zones avec de la circulation, ou des traversées de routes, etc...seul un devis pourra refléter les coûts annexes qui peuvent être bien plus chers que ceux des travaux en eux-même. Mais généralement, cela concerne alors ENEDIS.
Prendre aussi en compte si c'est de la roche en-dessous ou du terrain plutôt meuble et ce que demande le proprio comme finition sur la terre végétale (d'où les fourchettes entre autre).
Bonjour, Merci beaucoup…
Merci beaucoup pour ce retour, c'est parfait !!
Yohan, pour EnergiCimes
Bonjour, Je reviens sur l…
Je reviens sur l'estimation des coût des raccordements.
ENEDIS met à notre disposition l'outil de simulation, sur > Mon compte personnel > Raccordement > Simulation (en pannes ces jours-ci, désolé).
ENEDIS met aussi à la disposition des seules collectivités (pourquoi, je ne sais), la carte précise du réseau HT et BT, avec la position des postes (= transformateurs). Ainsi, vous pouvez estimer plus précisément la longueur des câbles impliqués dans le branchement, qu'ils soient aériens ou souterrains. Voir . Trouver un représentant d'une collectivité qui vous donne accès à ce site.
ENEDIS publie le tarif pour les raccordements jusqu'à 36kVA : la dernière en vigueur est Barème pour la facturation des raccordements au Réseau Public de Distribution d’électricité concédé à Enedis Enedis-PRO-RAC_03E V5 . Attention aux mises à jour fréquentes. Vous y apprendrez le vocabulaire ENEDIS et les paramètres qui influencent le coût du raccordement.
Pour les installations de plus de 36kVA, il n'y a pas de tarif forfaitaire, tout ce fait sur devis. Ce fait est explicité dans la fiche P840 du CATALOGUE DES PRESTATIONS DESCRIPTIFS & TARIFS Enedis-NOI-CF_16E.pdf qui comporte les tarifs d'autres prestations, au cas où.
Enfin, le guide ENEDIS Principes d’étude et de développement du réseau pour le raccordement des clients consommateurs et producteurs BT Enedis-PRO-RES_43E V5 précise les calculs que réalise ENEDIS pour évaluer la capacité du réseau actuel ou pour définir les travaux d'extension requis. Si vous pouvez récupérer la description du raccordement existant qui avait été transmis par le syndicat d'électrification local au propriétaire (nous avons eu ce cas pour la salle des fêtes de La Roche vineuse), vous y trouverez le matériau et la section du câble qui alimente le bâtiment. Cela complète la lecture des Principes d'étude ENEDIS.
Y'a p'u k'à!
Bon courage et bonne lecture.
PGRpdiBkaXI9Imx0ciI+PGRpdj5Cb25qb3VyLDxicj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj5KZSBzdWlzIGFj dHVlbGxlbWVudCBhYnNlbnRlIGV0IHNlcmFpIGRlIHJldG91ciBsZSA3IG5vdmVtYnJlLiBKZSBw cmVuZHJhaSBjb25uYWlzc2FuY2UgZGUgdm90cmUgbWVzc2FnZSDDoCBtb24gcmV0b3VyLjwvZGl2 PjxkaXY+IDxicj5Qb3VyIHRvdXRlIHVyZ2VuY2Ugb3UgcmVuc2VpZ25lbWVudCwgdm91cyBwb3V2 ZXogY29udGFjdGVyIGxlIHN0YW5kYXJkIGR1IFBhcmMgYXUgMDQuNzUuMjYuNzkuMDUgb3UgcGFy IG1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNtYnBAYmFyb25uaWVzLXByb3ZlbmNhbGVzLmZyIiB0YXJn ZXQ9Il9ibGFuayI+c21icEBiYXJvbm5pZXMtcHJvdmVuY2FsZXMuZnI8L2E+LiBNZXJjaS48L2Rp dj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PGJyPkF1ZHJleTxicj48L2Rpdj48L2Rp dj48YnIvPjxici8+LS0gPGJyLz48ZGl2IGRpcj0ibHRyIj48ZGl2PjxkaXYgZGlyPSJsdHIiPjxk aXY+PGRpdiBkaXI9Imx0ciI+PGRpdj48ZGl2IGRpcj0ibHRyIj48ZGl2PjxkaXYgZGlyPSJsdHIi PjxkaXY+PGRpdiBkaXI9Imx0ciI+PGRpdj48ZGl2IGRpcj0ibHRyIj48ZGl2PjxkaXYgZGlyPSJs dHIiPjxkaXY+PGRpdiBkaXI9Imx0ciI+PGRpdj48ZGl2IGRpcj0ibHRyIj48ZGl2PjxkaXYgZGly PSJsdHIiPjxkaXY+PGRpdiBkaXI9Imx0ciI+PGRpdj48ZGl2IGRpcj0ibHRyIj48ZGl2PjxkaXYg ZGlyPSJsdHIiPjxkaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2IGRpcj0ibHRyIj48aW1nIHNyYz0iaHR0cDov L3d3dy5iYXJvbm5pZXMtcHJvdmVuY2FsZXMuZnIvZGF0YS9zaWduYXR1cmVzLWxvZ28uanBnIj7C oMKgwqDCoMKgwqDCoCA8YnI+PGJyPjxiPkF1ZHJleSBNQVRUPGJyPjxmb250IHNpemU9IjEiPjxp PkNoYXJnw6llIGRlIG1pc3Npb24gSW5ub3ZhdGlvbiBldCB0cmFuc2l0aW9uIMOpbmVyZ8OpdGlx dWU8L2k+PGJyPjwvZm9udD48L2I+PGZvbnQgc2l6ZT0iMSI+PGJyPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xv cjpyZ2IoNjgsNjgsNjgpIj5TeW5kaWNhdCBNaXh0ZSBkZXMgQmFyb25uaWVzIFByb3ZlbsOnYWxl czxicj40NSBDaGVtaW4gZGVzIHJhbmRvbm5ldXJzIC0gMjY1MTAgLSBTQUhVTkU8YnI+PGJyPjxh IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFyb25uaWVzLXByb3ZlbmNhbGVzLmZyIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu ayI+d3d3LmJhcm9ubmllcy1wcm92ZW5jYWxlcy5mcjwvYT48YnI+dGVsIGxpZ25lIGRpcmVjdGUg OiAwNyA4OCAwNyAxMCA2Njxicj48L3NwYW4+PC9mb250PjwvZGl2PjxkaXY+PGZvbnQgc2l6ZT0i MSI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOnJnYig2OCw2OCw2OCkiPnRlbCBzdGFuZGFyZCA6IDA0IDc1 IDI2IDc5IDA1PGJyPjwvc3Bhbj48L2ZvbnQ+PC9kaXY+PGRpdiBkaXI9Imx0ciI+PGZvbnQgc2l6 ZT0iMSI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOnJnYig2OCw2OCw2OCkiPmZheDogMDQgNzUgMjYgNzkg MDk8YnI+PC9zcGFuPjwvZm9udD48YnI+PGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vZG9jcy5nb29nbGUuY29t L3VjP2V4cG9ydD1kb3dubG9hZCZhbXA7aWQ9MEJ3RnRmOUgyWWJRWWFUQjNlRGhDTTJoemREUSZh bXA7cmV2aWQ9MEJ3RnRmOUgyWWJRWUx6UlhSalZ6SzAxTGRVZHNTMHRuVG1GRWFVTkRSRloxV1ds UlBRIiB3aWR0aD0iMjAwIiBoZWlnaHQ9IjE1Ij48YnI+PGJyPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pjwv ZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2 PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pjwv ZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pjxici8+DQo=
